Abgeschickt von Clemens am 07 Juli, 2001 um 19:20:19
Antwort auf: Probleme beim Getriebe G/S von Marcus M am 06 Juli, 2001 um 20:45:22:
: Das Öl stammt aus dem Gummibalg, der zwischen Getriebeausgang und Schwingachse befestigt ist.
Das Thema hatten wir vor kurzem schon mal.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist ein winziger Riß in der Gummimanschette (altersbedingt).
Bei den Gestrichessen läuft der Kardan in Öl.
Um sicher zu gehen,daß nicht zusätzlich ein Simmerring-Problem am Getriebeausgang besteht,einfach die Ölstände von Getriebe und Kardan prüfen.
Zum Wechseln der Manschette mußt Du die Kardanverschraubung am Kreuzgelenk und die Schwinge lösen...
Mfg
Clemens
