Abgeschickt von Armin am 07 Juli, 2001 um 18:00:07
Antwort auf: Probleme beim Getriebe G/S von Marcus M am 06 Juli, 2001 um 20:45:22:
Hi Markus,
ich nochmal. Wenn du eine G/S und keine GS hast, dürfte es wohl an der Manschette liegen. Meine R100 Monolever (baugleich G/S) hat jedenfalls Öl in der Schwinge. Hier wird das Getriebe über ein Loch in der Verschraubung der Tachowelle entlüftet. Wenn nun jemand diese Schraube durch eine ohne Loch ersetzt hat, kann es natürlich sein, das durch den Überdruck irgendwo (wahrscheinlich an besagtem Simmering) Öl in den Kardan gedrückt wird. Kontrolliere die Ölstände, wenn im Getriebe zuwenig und im Kardan zuviel Öl ist, ist es vielleicht der Simmering. Ansonsten Manschette prüfen. Ich hab mir sagen lassen, daß es auch nichts ausmacht, eine Zeitlang in der Schwinge ohne Öl zu fahren. (Auch bei den alten Modellen, wo in der Schwinge Öl vorgesehen war) Allerdings hab ich's noch nicht selbst probiert.
Einen schönen Urlaub!!!
Armin
