öhlins handrad
Abgeschickt von stefan am 05 Juli, 2001 um 09:44:37
Antwort auf: Danke! von Miriam am 04 Juli, 2001 um 19:29:57:
hallo Miriam,
ich hatte früher auch das handrad an der getriebeentlüftungsmasseanschlußtachowellenarretierschraube, so wie du, befestigt, paßt ja auch gut dahin und ist im prospekt so dargestellt. leider ist aber nach ca 50tkm die befestigungstelle ausgebrochen, die tachowelle mit samt antriebszahnrad kam dann auch irgendwann raus, der masseanschluß war weg, und das getriebegehäuse war auf immer verhunzt (ich suche immer noch nach einem gebrauchten getriebedeckel!). ursache war die ungeeignete befestigung des handrades + vibration + belastung beim verdrehen, deshalb empfehle ich dir, dass handrad baldigst woanders hin zu verlegen, bevor dir das gleich passiert. meines sitzt jetzt auf der linken seite, bombenfest und unkaputtbar hinter den linken vergaser ungefähr da, wo der kickstarter rausguckt, bzw. kurz vor dem hebel, wenn einer da wäre; falls es interessiert wie, maile ich dir gerne ein foto.
gruss stefan
: Hallo Leute,
: herzlichen Dank für Eure vielseitigen Hilfsvorschläge und die große Hilfsbereitschaft.
: Nach eingehender Überlegung und Untersuchung hat sich herausgestellt, daß sich das am Massekabel befestigte Handrad meines Öhlins-Federbeins losgerüttelt hat und gleich das Massekabel mitgenommen hat. Deshalb war der Kontakt unterbrochen, hat sich aber dann kurz geschlossen, wenn man beim Aufsitzen das Handrad mit der Wade berührt hat.
: Der fließende Strom war aber wohl zu klein zum Zünden.
: Kleine Ursache - große Wirkung! Herzlichen Dank und gute Fahrt, Miriam
