Abgeschickt von stefan am 04 Juli, 2001 um 09:40:32
Antwort auf: Re: Kupplung von Norbert am 03 Juli, 2001 um 12:37:46:
hallo Anton,
kann es sein, dass du einfach nur mit dem hinterrad den bodenkontakt ab und an verlierst? wie auch immer, viel spaß in namibia. vielleicht findest du ja bei der heizerei mit etwas glück ein paar diamanten, dann kannst du dir einfach eine neue kuh kaufen...
gruß stefan
: : Hallo Ihr Q Treiber
: : Bin gerade in Namibia unterwegs mit einer 100 GS.
: : Bei einer Geschwindigkeit von 90 bis 100 Kmh "springt" der Drehzahlmesser von 3500 auf ca 4000 rpm.
: : Kann das an der Kupplung liegen (Verschleiss?, Spiel ist okay) oder ist "nur" der Drehzahlmesser hin?
: : Danke fuer die Antworten(!)
: : Anton
: Hallo Anton,
: wenn der Motor nicht hoch dreht, dann ist es der Drehzahlmesser. Ansonsten denke ich, kannst Du mit einer neuen Kupplung rechnen.
: Das Spiel der Kuppung am Hebel passt? Ich hatte das selbe Problem und konnte ne neue Kupplung einbauen.
: Gruß Norbert
