Abgeschickt von Joerg am 03 Juli, 2001 um 11:30:57
Antwort auf: Batterieprobleme von Miriam am 03 Juli, 2001 um 11:01:31:
Hi Miriam,
: Die Kontrolllampen brannten wie immer, aber einen Bruchteil einer Sekunde nach Betätigen des Startknopfes gingen alle aus, und nichts rührte sich mehr.
Klingt nach einer fast voellig entladenen Batterie.
: Was kann das sein? Die Rückfahrt aus Italien erfolgte in der Nacht, und das Licht ging tadellos, also glaube ich nicht, daß es an der LiMa liegt.
hmmmm ... Licht alleine sagt nicht viel, denn eine Starterbatterie hat eine ziemlich abrupt abfallende Spannungskurve. Bis "kurz vor dem Ende" gut, dann (!) rapider Spannungsabfall.
Probier mal folgendes:
- Batterie ausbauen, evtl. Saeuredichte pruefen, Batterie auf jeden Fall erst mal laden (ueber Nacht).
- Batterie wieder rein. Springt das Moped an? Wenn ja, Voltmeter ueber die Batterie anklemmen und Spannung messen. Mit Licht musst Du 13.6 Volt bei 2000/min haben. Wenn dieSpannung wesentlich drunter oder drueber liegt, hast Du ein Problem mit der Elektrik.
Melde Dich dann wieder, und wir schauen weiter.
BTW, was ist das fuer eine Q, und wieviele km hat sie?
Gruss aus der Schweiz
und viel Glueck,
-- Joerg
