Abgeschickt von Stephan am 18 Juni, 2007 um 13:00:05
Antwort auf: Re: Drehzahlbegrenzer neue BMW von HeinrichBRV am 18 Juni, 2007 um 12:33:41:
: Der Subjektive Eindruck zwischen den zwei Bikes war deutlicher als im Motorrad von vor ein paar Wochen.
: Das können nicht nur die 30 Kg sein. Entweder mein Drehzahlbegrenzer regelt zu früh ab oder der Motor ist nix.
Hallo Heinrich,
die F 650 regelt bei 7300 U/min ab.
Die G 650 bei 7600 (Werksangaben).
Kann also ein Problem der Anzeigegenauigkeit sein.
Dann wurde der Motor (gegenüber dem letzten F-Baujahr) verändert. Leichtere LIMA-Rotor etc. Dazu ein anderes Mapping = Kennfeld.
Also wird das Ansprechverhalten alleine deswegen anders sein. Und 30 kg lassen sich nicht wegdiskutieren beim Antritt !
Solltest Du ein noch älteres Baujahr haben sieht´s noch schlimmer aus. :-)
Also nur die Drehzahl anzuheben bei der "F" bringt da subjektiv nix. Bleibt nur neues Mopped.
