Abgeschickt von Harri GS am 15 Juni, 2007 um 20:14:34:
beim durchsehen der technischen daten der 800er G/S und GS ist mir aufgefallen, daß das drehmoment der G/S 57 Nm bei 5000 U/min und das der GS 61 Nm bei 3750 U/min beträgt.
bei beiden modellen sind bohrung, hub, ps-leistung, vergaser, luftfilterkasten, auspuffendtopf und verdichtung gleich. also wo liegt das entscheidende etwas welches den drehmomentverlauf so verändert ?
das einzige, was mir als unterschied auffällt ist der vorschalldämpfer, aber sollte das die einzige veränderung sein ? und wenn ja, könnte mann der G/S nur durch austausch der auspuffanlage zu mehr drehmoment verhelfen ?
Gruß Harald
