Abgeschickt von guzzi am 12 Juni, 2007 um 14:39:25:
Antwort auf: Re: Steffis Q stottert! von HeinrichBRV am 12 Juni, 2007 um 11:46:23:
Merci. Das hört sich überschaubar an. Hört sich allerdings auch nach gar nicht gut für den Motor an ...
Christoph
: Hallo Christoph!
: Hört sich ziemlich nach "Falschluft" an. Vergaser prüfen. Schnellste Methode im Standgas Vergaser mit Starthilfespray einprühen. Wenn das Standgas deutlich ansteigt zieht der Vergaser Falschluft. Membrane oder Chokdeckeldichtung
: Gruß aus dem Süden
