Abgeschickt von Stephan am 04 Juni, 2007 um 17:51:14
Antwort auf: Update von HPN Basis auf Rallye Sport? von AndiP am 04 Juni, 2007 um 12:35:11:
Hallo Andi,
die HPN-Basis und die Rallyesport sind zwei völlig unterschiedliche Fahrzeuge.
Insbesondere der Umbau auf Zentralfederbein hinten und der von Markus schon angesprochen Lenkkopfwinkel stehen einem wirtschaftlichen Umbau später im Wege.
Ich würde da einen ganz anderen Weg vorschlagen:
Suche Dir einen separaten Rahmen, laß den strahlen und mit den Serienrahmenverstärkungen versehen.
Hat den Vorteil, daß Du weiter Deinen 2Ventiler fahren kannst, denn die Bearbeitungszeiten sind.... na ja... *hüstel*.... nicht gerade die eines Privatpatienten beim Arzt.
Wenn der Rahmen dann da ist kannst Du über den Winter (vergiß aber DIESEN Winter 07/08) dann die Teile Deiner Q umbauen an den HPN-Rahmen.
Den alten originalen Rahmen behältst Du und läßt ihn später mal - wenn Du dann noch willst - auf Rallyesport umbauen.
Die alten Maschine oder aber auch nur den HPN-Rahmen kriegst Du erfahrungsgemäß immer wieder gut los.
Investment zusätzlich also nur ein gebrauchter Rahmen (ca. 200 - 250,- €)
Viel Spaß dabei !
