Abgeschickt von Joerg am 04 Juni, 2007 um 08:34:25:
Antwort auf: Re: Batterieprobleme von Uwe Menrath am 03 Juni, 2007 um 12:56:32:
Hi,
: : Ansonsten kannst Du ja mal bei 2000 rpm mit Licht die Spannung an der Batterie messen, am besten mit warmgefahrenen Motor. Sollte jenseits der 13,5 V sein.
: das sagt gar nichts aus!
O doch. Sofern die Batterie noch halbwegs lebendig ist, sagt dieser Schnelltest naemlich, ob die Ladeanlage "insgesamt" in Ordnung ist oder nicht.
: Eine platte Batterie ohne Zellenschluss (!) hat einen dermaßen großen Innenwiderstand, dass zwar die Ladespannung stimmen mag,
Was, bitte, hat der Innenwiderstand der Batterie mit dem Ladevorgang zu tun?
Der Innenwiderstand ist lediglich eine virtuelle Kenngroesse, der es erlaubt, den Spannungsabfall der Batterie bei einer bestimmten Stromentnahme zu ermitteln.
Muhgruss aus dem sommerlichen Lausanne,
