Abgeschickt von flatpat am 18 Mai, 2007 um 01:15:48:
Antwort auf: Steuerkette von Wilhelm am 17 Mai, 2007 um 17:16:39:
Hi Willhelm
Kleiner Trick: Den Verschluss zu setzen ist poplig. Funktioniert am bessten auf " 11Uhr".
Alter Verschluss vorne aufsetzen, dann kannst du den Neuen sehr gut von hinten einfädeln.
Zum zitternden Zündpunkt: das Nockenwellenschild ist mit der Zeit ausgeschlagen respektive es dehnt sich wegen der unterschiedlichen Materialien verschieden aus (Axialspiel), bei Israel gibt es eines aus Alu mit Buchse. Noch besser eine E Zündung die das Pik Up direkt auf der Kurbelwelle hat, so gibt es das berüchtigte Schüttel bei tieferen Drehzahlen nicht mehr.
pat
