Abgeschickt von Martin am 12 Mai, 2007 um 19:44:51:
Antwort auf: läuft unrund und geht einfach aus... von Jogi am 12 Mai, 2007 um 19:21:22:
Salut!
Du sagst, dass du Wasser aus dem Tank geholt hast, bist du auch sicher, dass es wirklich draussen ist und somit nichts in deinen Vergaser gelangt?
Sonst wuerde ich auf Zuendspule (Sprung) tippen, so du noch die alte drinnen hast. Der Zuendfunke sollte eine Laenge von mindestens 1-2cm haben.
Ausserdem waeren die Zuendkabel noch ein heisser Tipp - tausch sie mal und schau, ob dann der andere Zylinder aussetzt, bzw tausche sie ueberhaupt, wenn du sie dir kurz leihen kannst.
An liam Gruas aus Bulgarien, wo das Motorradwandern abseits der Zivilisation schoener als im Traum ist
Martin
