Ratespiel II
Abgeschickt von Joerg am 27 Juni, 2006 um 09:05:50:
Antwort auf: R 80 G/S: Langer 5ter Gang ? - Bleifrei ? von Sven am 26 Juni, 2006 um 17:18:48:
Hi,
: Bei 4000 U/min sind es laut Tacho 110 Km/h. Also was ist los damit ? Tacho und / oder Drehzahlmesser höchst ungenau, langer 5ter oder kurzer 5ter ?
Ohne Aufmachen ist das imho nicht soo einfach. Sowohl Tacho als auch Drehzahlmesser koennen ganz gewaltig abweichen, und diese Abweichung ist auch noch von Motorrad zu Motorrad innerhalb derselben Baureihe unterschiedlich. Beide kann man aber pruefen bzw. kalibrieren: den Tacho im Vergleich mit einem Fahrradtacho oder - bei ebener & gerader Strecke - mit einem GPS ... und fuer den DZM ein Frequenzmesser (egal welche Bauform, ob Laborgeraet oder der im besseren Multimeter ;-).
Die andere Moeglichkeit waere, die Geschwindigkeit z.B. im 2. UND 3. UND 4. UND 5. Gang bei einer bestimmten, festen Drehzahl zu notieren und das dann im Gangdiagramm anzuschauen. Auch hier hast Du das Tachoproblem ...
: Andererseits ist es aber ja schon beinahe unwahrscheinlich, dass die Köpfe in 24 Jahren nie überholt und dabei gleich auf bleifrei geändert wurden
Kommt auf den Kilometerstand an ... sooo unwahrscheinlich isses nicht, wenn die Q mehr gestanden hat als gefahren wurde.
Muhgruss aus dem gemischt-sonnigen Lausanne,
