Abgeschickt von Wolf am 26 Juni, 2006 um 08:28:28
Meine R80 RT scheint ein Problem mit Batterien zu haben. Batterie geladen, alles scheint einwandfrei, ca. 100mal starten, dann erster Schluckauf beim Betätigen des Starters. Also, die Spannung bricht kurz komplett zusammen, die Maschine startet dann jedoch denoch. Dann noch etwa 10mal starten und die Dame ist Stumm. Batterie wieder die Baterie laden und das Spiel begint von vorne. Das Voltmeter zeigt auch während der Fahrt 12V bis 15V an. Ich hatte erst korrodierte Batteriekontakte in Verdacht, dies hat sich aber nicht bewahrheitet. Gibt es Leidensgenossen?
