Re: Magnum 45 Einstellrädchen ... Standardeinstellung
Abgeschickt von messer am 03 Juni, 2006 um 20:28:04:
Antwort auf: Magnum 45 Einstellrädchen ... Standardeinstellung von Lupus am 03 Juni, 2006 um 14:22:08:
Hallo Lupus,
es gibt da keine Grumdeinstellung, da die MAgnum 45 für die verschiedensten Moped´s produziert wurde und dafür auch eine unterschiedliche Abstimmung hat. Zusätzlich ist das von der Federrate und Ölsorte und nicht zuletzt von der Aussentemperatur abhängig. Vielleicht kannst Du über Google ein pdf des Handbuchs finden. Da stehen einige grundsätzliche tips drin. Die beiden Holme der Magnum haben unterschedliche Funktionen und sind an den Rädchen durch Buchstaben gekennzeichnet R=Rebound C=Compression
Rädchen voll auf + bedeutet, dass das Ventil geschlossen ist. Ansonsten éinfach mal experimentieren. Ich fahre mit 10W20 Öl, Feder "Husqvarna Hart" , Klicks abhängig von der Temperatur, Momentan bei 20°C Ventile eher geshlossen
Martin
: Hallo,
: gibt es an besagter Gabel eine Standardeinstellung,
: oder Tips beim Einstellen?
: Mir scheinen die jeweils 15 Klicks nur eine minimale veränderung herbeizuführen
: (geschweige denn, das ich links und rechts auseinander halten könnte ...)
: Ich habe jetzt beide Rädchen von Plus aus jeweils 4 Klicks Richtung Minus stehen ...
: Habt ihr andere Vorschläge/Ideen
: Gruß Volker
