Abgeschickt von Christian am 07 Juni, 2005 um 15:03:52:
Antwort auf: GS-Fussrasten runter, aber nicht nach vorne? von Joerg am 07 Juni, 2005 um 14:17:37:
Hi Jöerg,
ist aber kein Problem, da auch der Schalthebel kürzer wird...ich habe keine Probleme mit 2m und Schuhgröße 49.
Christian
: Hi,
: Bei den meisten Anbietern von tieferen Fussrasten fuer die GS liegen die Rasten ja 2...3 cm nach unten, aber auch deutlich nach vorne.
: Die Idee stoert mich, weil ich mit meinen langen Stelzen (190 cm) jetzt schon an die Vergaser stosse ... und auch nicht den Schalthebel absaegen will.
: Gibt es denn keinen Anbieter, bei dem die Rasten "nur" 2...3 cm nach unten verlegt sind, und die moeglichst nicht zu Phantasiepreisen erhaeltlich sind ?
: Danke fuer sachdienliche Infos,
: und Muhgruss aus Lausanne!
: - Joerg
