Abgeschickt von Sven am 05 Juni, 2005 um 18:13:24:
Antwort auf: WP Feder von gsklausi am 05 Juni, 2005 um 11:19:15:
1.) Das Basic Federbein ist grundsätzlich schon einmal 1,5 cm kürzer als das normale GS-Federbein ( 48 cm statt 49,5 cm ).
2.) 82 ist irgendein Tragfähigkeitsindex oder eine Federrate. Als Standard wird bei den Wp-Federbeinen für die GS ein 87er verwendet, also etwas härter. 215 steht lediglich für die Länge der Feder in Milimeter.
3.) Ich habe in der Basic ein 50,5 cm WP mit 87er Feder und bin damit ( incl. Gelände ) eigentlich ganz zufrieden ( wiege auch so ungefähr 95 Kg ). In der Classic habe ich das gleiche Federbein, aber mit 92er Feder ( also noch härter ). Bei entsprechender Beladung absolut top, "ohne alles" aber schon fast ein bisschen unsensibel.
Gruß, Sven
: Hi Q-Treiber,
: ich habe ein Wp Federbein von der Basic (Zug-und Druckstufe einstellbar) an meiner 93er R100 GS.
: Federrate ist 82-215.
: Für die Tour mit voller Beladung (170 kg+)ist es allerdings zu schwach und schlägt durch.(ca 170 kg)
: Welche Feder könnt Ihr mir empfehlen, damit der Komfort
: bei Solofahrt(95kg)noch gesichert ist? (kein Gelände)
: Danke im voraus für die Antworten
: gsklausi
