Abgeschickt von k.s. am 04 Juni, 2005 um 21:24:39:
Antwort auf: Blinkrele von strom am 04 Juni, 2005 um 15:44:05:
: hallo du schau aufem schrotplatz jedes auto hat die gleichen Reles mit 4 Oder3 Anschlüssen es gibt bei detlef Louis auch LED Blinkreles mit 2 anschlüssen welches von 1 bis 30 watt geht allerdings nur im verbund mit led blinker oder ein Elektronisches Universal-Blinkgeber 12,45 Schau erst mahl deine Birnen nach ob alle Watt werte gleich sind mal 2 dürfen dise den angegeben wert nicht Über/unterschreiten überprüf auch mahl den schalter ist diser noch IO mese alle Kabel Omisch durch du must dich einarbeiten in dise materie ist nicht so schwhr eine blinkschaltung zu bauen DEr strom wird über den schalter gesteuert welcher getaktet vom rele kommt (49a) diser wird lediglich vom verteilt L oder R Also du brauchst ein + eine masse und den getackteten strohm 49a Grus an den kupferwurm
hi,
so einfach ist die welt leider nicht beim bmw..
schaltertausch und kabelstrangbearbeitung ist mindestens angesacht.
k.s.
