Abgeschickt von Pitbulgrashalmterminator am 30 Juni, 2004 um 01:09:55:
Antwort auf: Dreck im Motor; spülen oder zerlegen? von joergS am 29 Juni, 2004 um 15:14:35:
: Hallo Forum;
: hatte kuerzlich einen Umfaller im Gruenen.
: Hab mir dabei den rechten Ventildeckel an einer Stelle entgueltig durchgeschliffen. Zum Glueck nur ein kleines Loch; allerdings dauerte es bis zur Entdeckung noch ungef. einen Kilometer.
: Aus dem Deckel sind dabei 2 kleine Stuecke herausgebrochen. Das eine fand ich noch im Deckel liegend, dass andere liegt vermutlich in der Oelwanne.
: Durch das Pfluegen im Boden hat sich wohl auch was vom Erdreich eingeschlichen.Nicht viel, das Loch ist ungef. 3mm im Durchmesser.
: Werde die Kuh nicht mehr laufen lassen, bis das wieder draussen ist.
: Was empfiehlt sich; zerlegen und saubermachen?
: Vielleicht auch Oel ablassen, und den Motor mal mit
: Diesel fuellen und nur mit dem Kickstarter "auswaschen" (ohne zu starten, versteht sich).
: Kuhgruesse aus der Ortenau
: Joerg
Ich würde dir unbedingt empfehlen den Motor zu zerlegen. Es besteht durchaus die Möglichkeit,daß du dir einen Pitbull Grashalm eingefangen hast,der im schlimmsten Fall sich vermehrt, nach aussen wächst, den Anlasser, die Vergaser und das Getriebe frisst und nicht einmal vor dir Halt macht.
Dieselspülung ist Pflicht in diesem Fall.Ich würde das komplette Motorrad im fortgeschrittenen Stadium (wenn der Vorfall mehr als 16 einhalb Std. her ist) in ein Dieselbad befördern. Nur damit wird der Pitbull Grashalm völlig stoned und endet für immer in der endgültigen Wurstigkeit.
Und du hast gewonnen!!
