Abgeschickt von Floh am 23 Juni, 2004 um 16:54:56
Antwort auf: Re: Welche Bosch Zündkerze für Q-Tech Doppelzündung von ~Clemens am 23 Juni, 2004 um 14:56:03:
: Seltsam!
: Bei meiner sind oben auch BPR 7 ES , unten jedoch DR 7 ES drin!
: Deren Entsprechungen bei Bosch:
: WR 6 DP (das is'ne Platin !?)
: XR 4 CS (das is keine !)
: Die Bezeichnungen hat der Autoteile-Fritze um die Ecke für mich rausgesucht.
: Mir fällt immer auf, daß die unteren Kerzen beim Wechsel viel älter aussehen,
: als die oberen.
: Weiß jemand was Genaues?
: Clemens
: PS: Sind bei Dir die Dichtringe der kleinen Kerzen auch immer so häßlich unrund deformiert?
Hallo Clemens
Meine Zündkerzen sehen alle gleich alt aus und haben auch keine deformierten Ringe. Die NGK Bezeichnungen habe ich von Kallenbach persönlich. Das H bzw. E gibt laut www.NGK.de die Gewindelänge an. Wer hat Dir die zweiten Kerzenbohrungen gemacht? Du scheinst eine kleinere Bohrung zu haben (siehe http://www.ngk.de/fileadmin/downloads/Zuendkerzen.pdf) Vielleicht verwendest zu kurze oder zu lange Kerzen!
Floh
