Abgeschickt von Daniel Dicke am 21 Juni, 2004 um 19:23:21:
Antwort auf: Steuerkette schliessen von ARAL am 21 Juni, 2004 um 15:18:06:
Hallo
: es gibt einen Trick, zumindest hat mich die Idee nach 90 min Fummelei (verdammt langes Vorspiel...) von den Qualen erlöst: ich habe eine herkömmliche Pinzette 90° abgewinkelt und ruckzuck war das Schloss drin.
Es geht noch einfacher:
Einfach das alte Schloss von vorne in die Kette Stecken und dieses dann von hinten mit dem neuem Schloss herausschieben.
(Bin aber auch erst bei der 4.-5. Kette drauf gekommen)
Daniel Dicke
