Abgeschickt von JochenD am 21 Juni, 2004 um 17:57:30:
Antwort auf: Steuerkette gewechselt, zündung neu einstellen? von werner am 21 Juni, 2004 um 14:37:30:
ich schätze, Du hast die Zange vom Stroboskop immer vorschriftsmäßig mit der Markierung richtung Kerze platziert ?
Die besondere Eigenschaft bei den BMW-Doppelspulen ist, dass die beiden Kerzen einfach an den beiden Enden der Sekundärwicklung liegen. Durch die gesamte Sekundärwicklung fließt der Strom aber natürlich nur in eine Richtung, so dass eine der beiden Kerzen sozusagen in die falsche Richtung funkt. Das macht z.B. eine Spule wie die von Silent Hektik anders.
Von diesem Strom in die falsche Richtung lassen sich manche Strroboskoplampen irritieren. Manchmal hilft Zange umdrehen.
Es reicht aber völlig, wenn Du das ganze an dem problemlosen Kabel einstellst. Ist vielleicht sogar besser.
Wenn man Unterschiede zwischen den beiden feststellen würde, wäre ja nicht auszudenken. Welcher glaubt man denn dann ?? Besser nur an einer messen :o)
Grüße,
Jochen
: Hallo zusammen,
: könnt ihr euch noch erinnern? habe gefragt, wie schwierig der steuerkettenwechsel ist. nun habe ich es gewagt und ..................gewonnen. auch dank jörgs schrauberanleitung. vielen dank nochmals dafür.
: allerdings habe ich nicht damit gerechnet, wie schwierig es ist die neue kette zu schliessen. das war echt der schwierigste und fummeligste teil der arbeit. dafür gibt es sicher einen trick, oder?
: also an alle die auch etwas respekt haben: es ist wirklich auch für nichtprofis machbar, wenn man nicht zwei linke hände hat.
: jetzt aber doch noch eine frage: das einstellen des zünzeitpunktes mit der stroboskop-lampe funktioniert nur mit dem linken zündkabel. rechts blinkt die lampe völlig unregelmäßig und chaotisch. beide kerzen geben aber normale zündfunken ab. kann mir das einer erklären?
: geh mir weg mit elektrik!
: grüße und dank
: werner
