Abgeschickt von qerzinger am 15 Juni, 2004 um 11:26:07:
Antwort auf: 29 oder 32 oder 42 Nanometer ... von Joerg am 15 Juni, 2004 um 01:04:22:
: Hi
: : ich habe heute eine neue scheibe und beläge (gspd) montiert - dazu auch meine fragen aus dem nichtschrauberland: mit wieviel nm werden die befestigungsschrauben der bremsscheibe angezogen?
: Das BMW-Werkstatthandbuch ist sich da selbst nicht einig: Auf Seite 3.6 steht 29 Nm, Seite 5.12 sagt dann 32 Nm (beide ohne Unterschied zwischen den Modellen pre/post-1991), und auf S. 12.18 kannst Du dann wieder zwischen 29 und 42 Nm waehlen - je nach Baujahr.
: (Fussnote: Gross- und Kleinschreibung ist mir ja weitestgehend egal, aber "nm" sind und bleiben Nanometer, nicht Newtonmeter. So wie mm Millimeter sind und Mm Muhmeter ;-)
: : soll ich nach dem wechseln der beläge entlüften?
: Warum? Hast Du zwischendurch am Hebel gezogen?
: Muhgruss aus Lausanne,
: - Joerg
hallo joerg - danke für die tippse - auch die rechtschreibischen - ich hab immer gedacht, die muhmeter werden mit km abgekürzt...:-)
ich hab nicht am hebel gezogen und trotzdem kams mir beim probefahren manchmal schwammig vor ( da war auch nix mit druckpunkt ) und dann gings wieder. eigentlich unlogisch, daß bei meiner aktion luft reingekommen is aber bei ner bmw frag ich lieber 2x
grüße christian
