Abgeschickt von Joerg am 15 Juni, 2004 um 01:04:22:
Antwort auf: wieviel nm? von qerzinger am 14 Juni, 2004 um 19:15:01:
Hi
: ich habe heute eine neue scheibe und beläge (gspd) montiert - dazu auch meine fragen aus dem nichtschrauberland: mit wieviel nm werden die befestigungsschrauben der bremsscheibe angezogen?
Das BMW-Werkstatthandbuch ist sich da selbst nicht einig: Auf Seite 3.6 steht 29 Nm, Seite 5.12 sagt dann 32 Nm (beide ohne Unterschied zwischen den Modellen pre/post-1991), und auf S. 12.18 kannst Du dann wieder zwischen 29 und 42 Nm waehlen - je nach Baujahr.
(Fussnote: Gross- und Kleinschreibung ist mir ja weitestgehend egal, aber "nm" sind und bleiben Nanometer, nicht Newtonmeter. So wie mm Millimeter sind und Mm Muhmeter ;-)
: soll ich nach dem wechseln der beläge entlüften?
Warum? Hast Du zwischendurch am Hebel gezogen?
Muhgruss aus Lausanne,
