Re: Lenkung r80rt
Abgeschickt von Wolfgang am 11 Juni, 2004 um 11:55:37
Antwort auf: Re: Lenkung r80rt von Daniel Dicke am 10 Juni, 2004 um 12:08:27:
: Hallo
: .Mein problem,das Lenkkopflager löst sich
: : nach einiger zeit.Dieses wurde vor 2 Jahren erneuert
: : (Werkstatt).Auserdem wackelt das Fahrwerk bei autobahnfahrten,und manchmal auch der Lenker.
: Bei dir ist warscheinlich die Passung fuer den Bund der zentralen Mutter auf dem Lenkrohr ausgeschlagen. Es ist typisch dass sich diese dann haeufig loest.
: Kauf dir eine neue Blechgabelbruecke, die ist billig und das Problem sollte geloest sein.
: Gruss
: Daniel Dicke
Danke für dein Tipp
Kann ich das selber machen oder nur in der werkstatt.Kann ein bißchen Schrauben,aber wahrscheinlich braucht man wieder Spec.Werkzeug
Kannst Du Mir sagen wo man einen Hackenschlüssel
bekommt(auch kaufen),zu spannen des Lagers
Was kostet eine Gabelbrücke
Gruss Wolfgang
