Lima- Umbau R75/5 uaf R 80
Abgeschickt von Heinrich am 07 Juni, 2004 um 20:54:55
Ich möchte in meine R75/5 (Kurzschwinge) die alte Lima mit 180 Watt gegen eine neueren Baujahrs mit 280 Watt tauschen.
Mitlerweile hat sich das Statorgehäuse und die Statorwicklung bauartlich verändert.
Ich habe nun die alte und die neue Lima vermessen und festgestellt, dass die Einbaumaße fast identisch sind mit Ausnahme des Statordurchmessers auf der Steuerkettenkastenseite, welcher im Durchmesser etwa um 2mm abgedreht werden muss, was aber nicht das Problem ist.
Meine Frage ist eigentlich folgende:
Das neue Lima-Gehäuse hat einen weiteren Anschluß "Y", dieser muss wohl mit dem Anschluss "Y" am Diodenträger verbunden werden.
Ist das der einzige Unterschied oder muss noch mehr an der Elektrik geändert werden???
Als Regler habe ich einen elektronischen Werle Regler eingebaut.
Heinrich
