Abgeschickt von ~Clemens am 04 Juni, 2004 um 10:27:05:
Antwort auf: Macht nix, 4 lernen alle noch :-) von Joerg am 04 Juni, 2004 um 10:00:00:
: Getriebe raus dauert 20 min laenger, ist aber deutlich bequemer. Du brauchst ziemlich viel Drehmoment, und das wuerde ich - so ganz persoenlich - ungern in eingebautem Zustand draufgeben. Es sei denn, Du baust gleich den ganzen Heckrahmen mit ab :-)
: : was mir hauptsächlich sorgen macht, ist die frage wie bekomme ich den defekten ring raus? und wie den neuen wieder rein???
: Du brauchst dazu leider einiges an Werkzeug und vor allem Kraft, weil der Kardanflansch am Getriebeausgang runter muss. Details sind in der URL unten beschrieben ...
: Muhgruss aus Lausanne,
: - Joerg
Wenn man am Kardanflansch gegenhält, merkt das 'Restmoped' von dem Drehmoment zum Lösen der Mutter garnix.
Den Flansch vom Konus zu bekommen erfordert nicht unbedingt Riesenkräfte. Ich habe mir immer mit irgendwelchen
ad hoc angefertigten Abziehern beholfen, die danach wieder den Weg alles Irdischen gegangen sind. Beim letzten
Mal mußte ich allerdings wirklich massiv werden und das daraus entstandene Abzieh-Kunstwerk werde ich mir wirklich
aufheben.
Das Getriebe habe ich dafür jedenfalls noch nie ausgebaut.
Wenn man so vorgeht, wie auf dem Foto (ein Hercules links, ein Hercules rechts, die beide nach unten drücken,)
dann lastet die Kraft von zwei Herculessen auf dem Gehäuse. Wenn Du hingegen beide Hebel nach rechts
rausführst, ein Arm drückt nach unten, der andere zieht nach oben, dann ist das Gehäuse kräftefrei.
Clemens
