Re: Blinker vorne baumelt lose runter
Abgeschickt von Yeti am 01 Juni, 2004 um 16:24:04:
Antwort auf: Blinker vorne baumelt lose runter von JensHH am 01 Juni, 2004 um 14:11:30:
- Zwei Kreuzschlitzschrauben in gelber Streuscheibe lösen, mal die ein einige Umdrehungen, mal die andere, damit die Scheibe nicht bricht.
- Streuscheibe abnehmen.
- Da drinnen hält eine kleine Sechskantschraube einen Blechbügel fest. Diese drei Umdrehungen lösen.
- Gehäuse wieder auf das Rohr schieben. Dabei muß eine Zunge des Blechbügels in eine Aussparung des Rohres geschoben werden > Verdrehsicherung.
- Kleine Sechskantschraube wieder gefühlvoll andrehen.
- Streuscheibe ansetzen und die beiden Kreuzschlitzschrauben schrittweise wieder andrehen. Dabei marschiert die Streuscheibe mit zum Gehäuse.
- Auf den Sitz des Dichtringes achten.
Für learning-by-doing müßte diese Beschreibung ausreichen.
