Abgeschickt von Joerg am 05 Juni, 2003 um 23:35:41:
Antwort auf: BMW-Umbau in die Schweiz importieren von christian am 05 Juni, 2003 um 23:16:52:
Hi Christian,
: Wohne mittlerweile in der Schweiz und will R 80 G/S BJ. 83 einführen. Ist umgebaut auf 43-l-Tank, Upside-Down, langer Schwinge, 1000ccm, 2-in-2-Topf, Michelin Desert, ...
: Hat jemand Tips, wie das funktionieren kann, ohne Tausende von Franken zu zahlen?
Wenn Dir das Motorrad schon mindestens 6 Monate (oder waren das 3?) vor dem Umzug gehoerte, dann kannst Du die Maschine als Umzugsgut einfuehren ... und gut isses. Dann "muss" sie hier auch zugelassen werden :-)
Hast Du die Maschine aber erst vor kurzem gekauft, dann wird wohl etwas Einfuhrzoll faellig (am Zoll nachfragen, Schweizer Behoerden sind da nach meinen Erfahrungen wirklich sehr freundlich). Was die Zulassung angeht, muss in diesem Fall das Motorrad IIRC den zur damaligen Zeit (1983?) gueltigen Abgas- und Geraeuschbestimmungen entsprechen ... aber dazu kannst Du auch mal Deine lokale "contrôle technique" befragen, die sind zumindest hier in Lausanne auch ganz aufgeschlossen, den schliesslich leben die vom Zulassen.
HTH
und Gruss aus Lausanne,
: Christian
