Abgeschickt von Joerg am 04 Juni, 2003 um 12:40:37:
Antwort auf: Getriebeschaden...der 2. von Jochen am 04 Juni, 2003 um 11:50:38:
Hallo auch,
: Der 2. Gang blieb drinnen und ich konnt in keine Richtung mehr schalten, auch kein Leerlauf.
: Es verabschiedete sich geräuschlos und plötzlich bei ca. 130 tkm.
: Was ist da kaputt und was darf das beim Freundlichen kosten ?
Hmm, traditionsgemaess ist das eine Feder des Schaltautomaten. Das Teil selbst kostet AFAIK weniger als 1 Euro, aber Du musst halt das Getriebe ausbauen, aufmachen, ...
Wenn Du nicht gerade zwei linke Haende hast, wuerde ich zumindest das Getriebe selbst aus/einbauen, das spart "offiziell" mindestens 4 Stunden Arbeitslohn (ist aber schneller gemacht).
Fuers auf/zumachen brauchst Du einiges an Spezialwerkzeug, das aber einige hier im Forum haben, oder vielleicht leiht es Dir Dein Freundlicher (wenn er wirklich einer ist ;-).
: Mein erster war bei 70 tkm, da waren es die Lager, dies hatte sich auch langsam angekündigt.
Da Du inzwischen wieder 60 Mm meht draufhast, wuerde ich auch gleich diese Lager wieder wechseln. Kostet ca. 50 Euro an Material (Liste auf meiner Website), und wenn Du eine Paralever-Q hast, hat zumindest das "grosse" Lager auf der Abtriebswelle schon ziemlich viel Spiel.
Gruss und viel Glueck,
