Re: Q-Ankicken-wie?
Abgeschickt von Eric am 29 Juni, 2001 um 21:54:14
Antwort auf: Re: Q-Ankicken-wie? von Arne am 29 Juni, 2001 um 20:13:59:
Hallo Martin,
du mußt ungefair wissen bei welcher Gas und Choke- Stellung deine R100 GS mit dem E- Startter am besten anspringt. Bei mir ist das Choke voll gezogen, kaum Gas. Dann schaltest du die Zündung mittels Kill- Schalter aus und trittst den Kickstarter ca 4-6 mal durch. Danach suchst du den oberen Totpunkt mittels Kickstarter. Zündung am Killschalter wieder ein. Den linken Fuß auf den linken Zylinder (Deshalb hat mann die Zylinder ja auch seitlich angebracht - damit man beim kicken besser steht) und dan mit schmackes runtertreten. Nur ganz leicht Gas geben beim kicken.
jo - normalerweise müßte die sich die Kuh jetzt schütteln.
Viel Erfolg
Eric
