Abgeschickt von Joerg am 29 Juni, 2001 um 07:57:10
Antwort auf: Re: Anlasser läuft nach ? von Werner am 17 Juni, 2001 um 11:17:26:
: Liegt am Anlasser, macht aber nichts
: Gruß Werner
... da muss ich Dir heftig widersprechen, das wird auf Dauer den Anlasser killen - !
: : Hallo,beim Anlassen läuft mein Anlasser kurz nach (hohes Geräusch) nur wenn das Motorrad kalt ist,bei warmen Zustand geht er wunderbar.
: : Hat jemand eine Erklärung hierfür.
Das Geraeusch wird dadurch verursacht, dass das Anlasser-Getriebe nach dem Anspringen des Motors nicht sofort "loslaesst", sondern nur langsam in die Ausgangsstellung zurueckkehrt ... und dabei am Schwungrad schleiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiift.
Ich hatte das bei meiner Q auch vor ein paar Wochen (auch in warmem Zustand). Abhilfe ist recht einfach, aber etwas zeitaufwendig; man kann den Ausrueckmechanismus von Hand auseinanderziehen und mit Silikonfett abschmieren. Genauere Beschreibung gibt's beim untenstehenden Link ;-)
Gruss,
-- Joerg
