Abgeschickt von Gerdy am 12 Juni, 2001 um 10:46:30:
Antwort auf: klakkern im antrieb von klaus am 11 Juni, 2001 um 21:12:42:
Moin Klaus,
hab auch ne´92er PD. Deine Beschreibung kommt mir sehr bekannt vor. Bei mir war es das Getriebeausgangslager. (Kann ohne Getriebeöffnung gewechselt werden) Nach Auskunft von BMW ist es unterdiemensioniert und wird jetzt modifiziert als E-Teil verkauft. Bei der Gelegenheit habe ich ebenfalls die Entlüftungsbohrung über dem Lager verschlossen da mir ständig Öl über das Kardangehäuse in den Endantrieb gedrückt wurde.
Bedingt dadurch lief mir ständig Getriebeöl aus der Endantriebsentlüftung. Die "normale" Getriebeentlüftung reicht nach Auskunft von BMW sowieso völlig aus. Also es lohnt sich bestimmt dort mal genauer zu forschen.
Grüße aus dem Norden
Gerdy
