Abgeschickt von Bavarian Beerbiker am 12 Juni, 2001 um 01:31:39:
Antwort auf: Sturz...was dann?? von Moni am 11 Juni, 2001 um 16:46:57:
: Hi Ihr!
: Vor 3 Tagen hat mich meine Q (R80G/SPD) in Frankreich
: abgeworfen. Naß, kalt und Regen ohne Ende.... Die Straße
: machte einen leichten Bogen (nicht einmal Schräglage notwendig),
: ich hatte ca. 40-50 km/h drauf...plötzlich...peng, da lag ich...
: NICHTS gemacht, weder gebremst sonst was...!??
: Nun, ausser Schrammen am Sturzbügel, auf dem Ventildeckel
: und Koffern ist alles heil geblieben.
: Eines wundert mich doch: als ich die Q wieder aufstellte
: wollte sie nicht anspringen. Der Anlasser kam aber der Rest
: blieb aus.
: Dann halfen mir 2 Franzosen die Q anzuschieben. Wieder nichts.
: Danach ging gar nichts mehr. Weder Starter noch sonst was.
: Ich hab dann die Leitungen geprüft, alles noch dran gewesen.
: Keine Wackler, null zu sehen...
: Eine 1/4h stand ich wie ein begossener Pudel im Regen da (die 2 Franzosen
: waren wieder weg) und dann machte ich noch einen Versuch. Was macht die Q?
: Tut so als wär nix und tuckert fleißig vor sich hin. Inzwischen hab ich
: Rahmen, Reifen etc. mal abgecheckt. Im ersten Moment scheint alles ok.
: Fällt Euch vielleicht sonst noch was ein, was ich überprüfen
: sollte?
: Ich möchte keine bösen Überraschungen erleben, auch nicht nach so'nem
: leichten Sturz...
: Lacht nicht, auch wenn mein Anliegen vielleicht nicht ganz
: hier reinpasst. Aber mehr Köpfe, mehr Gedanken....
: Danke vorab.
: Grüßle
: Moni
Hi Moni,
also warum Du gesegelt bist kann mit Sicherheit einige Ursachen haben, welche werden wir hier bestimmt nie rausfinden. Uns ist es in Jugoslawien in Portoroz mal so gegangen, daß wir im Regen vom Meer zu unseren Zimmern (Bergauf) fast nicht mehr gekommen wären die Q´s drehten aus leibeskräften durch nur es ging kaum voran und das auf der Teerstraße, ist jetzt kein Witz, wer schon mal da war wird´s bestätigen. Das mit dem nicht mehr gehen könnte die Ursache haben durch den Sturz lief Sprit in den Brennraum, der läßt sich nicht komprimieren das hört sich dann so an wie eine leere Batterie. Nach dem stehen sickert der Sprit langsam an den Kolbenringen vorbei u. der Brennraum ist leer u. sie läuft wieder als wäre nichts gewesen. Das kann auch bei sehr heißem Wetter im Stand durch ausgelutschte Schwimmerkammerventile kommen. Ich würde an Deiner stelle mal das Öl wechseln, denn da hast Du jetzt den Sprit drin u. verdünntes Öl ist nicht so gut, wenn Du am Öl riechst u. es riecht nach Benzin, dann war es sicher das worauf ich getippt habe.
Immer 2mm Luft unterm Sturzbügel
Da Beerbiker
