Abgeschickt von stefan am 05 Juni, 2001 um 12:59:26
Antwort auf: Getriebefaltenbalg von Andreas am 02 Juni, 2001 um 17:57:32:
hi andeas,
ich habe das gerade wie folgt an meiner alten kuh gemacht:
- manschette mit schere aufschneiden und weg nehmen
- kardan abflanschen (vier schrauben, 12kant ring/maulschlüssel sw10)
- hinterrad, drehmostütze, bremszug, federbein ab
- lagerzapfen schwingenlager rausschrauben (nuß sw27) + imbus 6
- schwinge abnehmen, der auspuff ist nicht im weg
- manschette auf einzeln stehende draufpositioniern (manschette nur auf den kragen schieben, nicht unten über die angegossene "nase" ziehen, sonst wird sie später auf die dauer überdehnt und reißt unten ein) und fest schrauben
- schwinge und bremszug wieder montiern, lagerzapfen lose lassen
- mit gurt die schwinge ohne federbein so positioniern, das sie gerade auf das getriebe weist
- kardanwelle anflanschen, beim festziehen bremse drücken
- manschette mit finger an den sichtbaren abschnitt des flanschringes am getriebe drauffummeln und etwas fest halten.
- den hinteren manschettenteil mit z.B. 5er kugelkopfimbus von oben/vorne schräg zwischen flansch in dei manschette schieben
und so von innen den hinteren manschettenteil auf den flansch hebeln und befestigen, nicht mit schraubendreher herumstochern
- schwinge montieren und die bolzen so eindrehen, das sie mittig im rahmen sitzt, mit imbus handfest anziehen, wieder anlösen und mit ca 10Nm vorspannen und kontermutter festziehen um mit lack markieren
das manschettengefummel ist nicht gerade das angenehmste, aber machbar.
viel erfolg, gruß stefan
: Hallo Boxerfreunde,
: an meiner 87er 100GS ist der Faltenbalb am Getriebeausgang hinnüber. Sieht fast aus als hätte ein Mader gefallen daran gefunden. Ich hab gehört man müsste einfach nur die Kardanwelle lösen und dann um 0,5 - 1,0 cm nach hinten schieben. Soll zwar ne Fummelarbeit sein, spart einem aber den Schwingenein- und ausbau. Hat jemand Erfahrung bei der Reperatur bzw. dem Austausch des Teils. Schon mal Danke für eventuelle Antworten und viel Spass bei den Pfingsttouren.
: Andi.
