Re: Keine Reserve :-((
Abgeschickt von qaneuf am 25 Mai, 2008 um 16:56:03:
Antwort auf: Keine Reserve :-(( von Hermann am 25 Mai, 2008 um 15:47:35:
wenn Du die Benzinhähne ausbaust, stecken zwei unterschiedlich lange Kunststoffröhrchen drin, über denen ein längliches Feinsieb sitz. Sieb und Röhrchen kannst Du abziehen. Sofern Du die Hähne richtig bedienst (Hebel zeigt bei Reserve nach oben), solltest Du kontrollieren, ob die Röhrchen richtig rum eingesteckt sind (das Kurze für Reserve).
Den Durchgang kannst Du prüfen,indem Du im ausgebauten Zustand den Hahn auf Reserve stellst und durch das kurze Röhrechen pustest(Luft muss unten rauskommen). Dann auf normal stellen und durchs Lange pusten (Luft muss unten rauskommen).
Eine ganz geringe Restmenge verbleibt im Tank, aber die Reserve sollte schon ein paar Kilomter reichen.
qaneuf
