Abgeschickt von Markus Kraus am 15 Mai, 2008 um 11:01:17
Antwort auf: M1 spiel von clement am 13 Mai, 2008 um 18:43:53:
Du bist Dir sicher, dass Dein Rahmen im Bereich Lenkkopf nicht angerissen ist und Du deswegen die Holme nach vorne drücken kannst? Ich hab schon Schek-Umbauten mit dieser Konstellation (lange M1-Gabel und nicht verstärkter Rahmen) gesehen, bei denen nach Geländeeinsatz die Knotenbleche oben derart gerissen sind, dass das von Dir beschriebene Symptom auftrat.
Wenn Du die M1 ohne einen im Lenkkopfbereich verstärkten Rahmen fahren willst, solltst Du die Standrohre deutlich durch die Brücken durchstecken.
Markus
: Hallo Zusammen,
: meine G/S Schek hat eine M1 Gabel und dabei habe ich eine Frage:
: Wenn das Vorderrad frei hangt, kann ich die untere Holme ungefahr 1cm van Vorne zur Hintere bewegen. Sieht sich aus als hatte die obene und untere Gabelholme zu viel Spiel auf einander. Gabeloel ist ganz neu, 520cc pro seite, SAE +/-13,5 (350cc SAE 15 puls 170cc SAE 10). Dank Forum wuste ich welches und wieviel Oel drin muss.
: Ist solches Spiel normal oder (wie ich schon denke) soll es uberholt werden? Wer kan das tun oder wer fuhrt die Teile dafur? Am liebsten in Raum Aachen, ich wohne 20km davon in die Niederlande. Deswegend auch mein merkwertiges Deutsch :-)
: Schone Grusse aus die Niederlande!
: clement.
