Abgeschickt von hansen am 19 Mai, 2006 um 13:05:05:
Antwort auf: Re: starter überholt sich selbst!! von pat am 18 Mai, 2006 um 22:39:00:
Hallo Pat,
deine Vermutung in Sachen Anschlüsse ist richtig. Rausfinden, ob der Magnetschalter i.O. ist, kannst du wie folgt:
- Zündung bleibt aus, Kerzen rausdrehen
- schwarze Leitung mit Flachstecker vom Anlasser abziehen, stattdessen ein Kabel anschließen, daß bis zum Pluspol der Batterie reicht.
- das abisolierte Ende ebendieses Kabels an den Pluspol der Batterie halten, der Anlasser sollte dann drehen
- Kabel wieder abheben, wenn der Anlasser dann weiterlaufen sollte, klemmt oder "klebt" der Magnetschalter. Den gibt's einzeln als Ersatzteil, siehe Link.
Wie man den Anlasser ggf. wieder ruhig kriegt, weißt du ja schon, und ich ziehe mir immer Handschuhe bei solchen elektrischen Operationen am offenen Herzen an.
Gutes Gelingen
