Abgeschickt von ~Clemens am 16 Mai, 2006 um 00:37:43:
Antwort auf: Zuviel Öl im Getriebe von Stefan O. am 15 Mai, 2006 um 23:41:10:
: Tasch zusammen
: Ich habe das phenomän das das ÖL vom der Kardernwelle
: ins Getriebe läuft , wodurch die Welle nach ca. 2000km
: drüsch ist (ist kölsch ich meine trocken ). Kennt einer von Euch dieses Problem ?
: Mit Grüßen
: Stefan O
Tasch!
Das könnte von einem falsch rum eingebauten Wellendichtring an der Getriebeabtriebswelle herrühren.
Bei den Modellen ohne Paralever wird der so eingebaut, daß der Kragen vom Getriebe wegzeigt, die Feder also außen liegt. Wenn du die Gummimanschette überm Kreuzgelenk zurückziehst (auf der Getriebeseite lösen) müßtest du den Simmerring hinterm Kardanflansch sehen können.
Clemens
