Re: Großes Problem - Lösung?
Abgeschickt von Norbert am 10 Mai, 2006 um 22:34:17:
Antwort auf: Großes Problem - Lösung? von Martin am 09 Mai, 2006 um 22:53:41:
Hallole Martin,
hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem mit den gleichen Erscheinungen und das gleich am ersten Tag meiner "Tour des Grandes Alpes". Es war eine Vergasermanschette eingerissen. Ich konnte die Manschette unterwegs mittels Isolierband soweit wieder dicht kriegen und sie hielt dann auch die ganze Tour durch.
Dein Problem ist bestimmt ein Riss in einer der beiden Manschetten. Ich habe in der Zwischenzeit beide Manschetten gewechselt.
Mit schwäbischem Gruß
Norbert
: Salut!
: Ich habe folgendes Problem mit einer R100GS: Sie fährt im Stadtbetrieb unauffällig, allerdings wenn ich schneller fahre, so 80 oder so, dann nimmt sie plötzlich kein Gas mehr an und fährt in 2. bis 5. Gang nur mehr 60. Das Gefühl ist so ähnlich, wie wenn der Sprit zu Ende ist. Ich habe schon probiert mit offenem Tankdeckel zu fahren, außerdem plätschert das Wasser eh stark aus den Benzinhähnen. Ich habe auch nach dem Vorfall, nach sofortigem Abschalten der Zündung und der Hähne geschaut, wieviel Sprit drinnen ist und das hätte auch gepasst.
: Nun macht sich die Ratlosigkeit breit!
: Vielleicht hatte eine(r) von euch dieses Problem bereits und kann mir weiterhelfen...
: An liam Gruas Martin
