Abgeschickt von #658 am 02 Mai, 2006 um 08:51:02:
Hallo nochmal,
dank Uwe weiß ich nun, das ich an dem braunen (=Minus) und dem grünschwarzen Kabel (=Zündungs-Plus) eine Steckdose anschließen könnte, die aber nur funktioniert, wenn ich die Zündung eingeschaltet habe.
Hat das einen Nachteil?
Gibt es weitere Verbraucher die dann die Batterie schneller leerziehen?
Läuft ein anderes Bauteil dadurch heiß?
(wenn die Zündung über Stunden angeschaltet ist)
Ich möchte an der Steckdose Handy, b.z.w. Fotoakkus aufladen.
Desweiteren sollte der IMO an diesen Kabeln angeschlossen werden.
Auch hier eine weitere Frage:
Kann man das Signal für den Drehzahlmesser nicht auch an einem dieser 4 Kabel abnehmen?
Merci und Gruß
Lars
