Abgeschickt von Matthias (NZ) am 26 Mai, 2005 um 12:21:20:
Antwort auf: Re: Problem Schwimmerstand Einstellung von Averell am 23 Mai, 2005 um 00:47:02:
: Hallo Flori danke für deine Antwort.Ich denke das Du recht hast mit den Nadelventilen.Diese sind jetzt 27 Jahre alt und da dürften sie wohl langsam verhärtet sein.Werde sie jetzt mal wechseln. Danke und gruss Averell
Averell
der bewegliche Teil des Nadelventils ist zwar austauschbar (und war meines Wissens vor 27 Jahren ganz aus Messing, und ist heute aus Messing mit einer Gummispitze), aber der festsitzende Teil ist eine Messinghuelse im Vergaser, die du kaum herausbekommst und wofuer es m.E. kein Ersatzteil gibt.
Bei mir war es der feste Sitz, der Tropfen verursachte, weil nach Herumfummeln am Nadelventil (und damit Verdrehen der Nadel) das Problem schlimmer wurde.
Ein Schrauber meines Vertrauens (als noch jemand mein Vertrauen hatte :), hat dann den Sitz mit einem selbstgemachten Werkzeug aufgerieben, und danach war's gut (ohne das bewegliche Gummi-Nadelventil zu wechseln). Wenn ich das nun mal selbst machen muesste, wuerde ich einen Bohrer (> 6mm) in etwa auf den Winkel des Nadelventils kegelig schleifen (ca. 80 Grad) und als Reibahle verwenden, d.h. den Sitz damit ganz leicht mit der Hand bearbeiten.
Matthias
