Abgeschickt von (Klapper)Q am 24 Mai, 2005 um 23:28:32:
Antwort auf: Anlasser ausbauen von Matra am 24 Mai, 2005 um 20:11:34:
Hi Marc,
Der Anlasser sitzt bisweilen recht eng im Ausschnitt des Motorgehäuses. Wenn beide Schrauben ganz rausgeschraubt sind, kann er nur noch verkantet sein. Beide Kabelverbindungen (1x geschraubt, 1x Stecker) sollten vorher gelöst sein, damit du nicht beim "rumnoddeln" eine Kabelverbindung beschädigst.
Versuch mal, den Anlasser um die Längsachse zu drehen und dabei nach oben zu ziehen. ggfs. kannst du mit _LEICHTEN_ Prellschlägen mit einem Gummihammer etwas nachhelfen.
Gruß Detlev (dem heute 500km nach der Anlasserreparatur der Kupplungszug gerissen ist)
