Re: Wahrscheinlich alles OK, nur die Hawker stoert
Abgeschickt von Wolle am 20 Mai, 2005 um 17:18:37:
Antwort auf: Re: Wahrscheinlich alles OK, nur die Hawker stoert von bertl am 20 Mai, 2005 um 16:05:05:
Hallo ingo,
ich hab die Hawker drin und nen 4-Drahtregler von Sterling. Das Ding regelt einfach parallel zum Serienregler, so hat man auch noch etwas Redundanz im System.
Sofern die Masseverbindungen sowie Diodenplatte und Lima ok sind gibt es damit keine Probleme. Der Regler gleicht meiner Meinung nach auch die Verschlechterung aufgrund von steigenden Temperaturen aus. Nebenbei überwacht er die Temp. der Hawker und holt das beste aus Lima und Hawker heraus. Leider ist dieser Regler aus dem Bootsbereich sehr teuer. Er misst die Ladeschlusspannung an der Hawker und nicht x-mm Kupfer entfernt an der Lima oder sonstwo.
Wolle
: Dank dir, Joerg.
: Gibt's denn 'ne Möglichkeit, das ganze Gelumpe mit der Hawker zum Funktionieren zu bekommen?
: Ingo
