Abgeschickt von Matthias (NZ) am 15 Mai, 2005 um 11:20:37:
Antwort auf: Kontaktplatte? von hansen am 15 Mai, 2005 um 09:46:28:
: Hallo Matthias,
: bei der Überholung der Bosch-Starter denkt kaum einer an den Magnetschalter. Löte mal dessen Kontakte ab (Lötkolben mit mindestens 70 Watt und grobe Lötsauglitze nötig!), schraube ihn auseinander, reinige die Kontaktplatten mit der Kupferbürste und baue ihn wieder zusammen. Dann noch die beiden Gleitlager des Ankers reinigen und neu fetten, und du wirst deinen alten "lahmen" Bosch nicht wiedererkennen.
OK Hansen, das werde ich zu Herzen nehmen, wenn der Valeo abkackt, bzw. vieleicht fummle ich am Bosch jetzt mal herum, um im Bedarfsfall ein spritziges (oder?) Austauschsobjekt zu haben. Die Lager habe ich damals gemacht, den Schalter nicht.
Guter Tipp
Matthias
PS: Also der Bosch ist erstmal nicht zu haben... ;-)
