Abgeschickt von Uwe Menrath am 14 Mai, 2005 um 16:39:35:
Antwort auf: Behördenregler vs. normaler Regler von Matthias am 12 Mai, 2005 um 23:22:35:
: Man könnte ja eventuell den "normalen" (natürlich nach weggepfriemel der vergussmasse=gummiähnliches zeug) durch geschicktes umlöten in einen mit höherer Ladespannung verwandeln??! Oder muss man da nur an einem Poti drehen?
Moin Matthias,
nicht "man könnte", sondern "man kann"! In der Tat ist die Elektronik nach Abnehmen des roten Deckels beim Wehrle-Regler und Abpopeln der Silikon-Vergussmasse gut zugänglich. Poti ist keines vorhanden, das die Ladespannung bestimmende Spannungsteiler-Netzwerk ist durch einen im Werk per Laser abgeglichenen Mehrfach-Widerstand realisiert. Wenn man sich nun die Mühe macht, die Schaltung herauszuzeichnen und die einzelnen Widerstandswerte auszumessen, kann man relativ leicht errechenen, welchem Widerstand ein weiterer in welcher Größe parallel zu schalten ist, um die Ladespannung gezielt anzuheben. Anschließend sollte das Teil wieder gut mit 2-K-Silikon vergossen werden.
Been there, done that...
Beste Grüße
Uwe
