Axialspiel der Kurbelwelle ist nicht mehr vorhanden
Abgeschickt von ThomasN am 26 Mai, 2004 um 20:04:05:
Hallo liebes Forum
Ich sitze planlos in Hannover und brauche eure Hilfe.
Nach ca. 10 Monaten sollte die R 100 GS, Baujahr 93, wieder zusammen geschraubt werden,
aber der Motor dreht nicht.
Nun zu meinem Problem.
Der Motor ist ausgebaut und hat eine neue Steuerkette, Kettenritzel und Lager bekommen.
Diese Arbeiten hat eine freie BMW Werkstatt gemacht. Dann haben Wir die Pleullager und
Kolbenringe gewechselt.
Ein neuer Simmerring auf der Kupplungsseite ist drin so wie eine neue Kupplung.
Wenn wir jetzt das Kupplungsgehäuse / Schwungrad anschrauben läßt sich der Motor
Nicht mehr drehen und die Kurbelwelle hat kein Axialspiel mehr.
Mit hebelnden Schraubendreher bekommt man das Schwungrad schon zum drehen aber nicht
mit Hand, was halt mit nicht angeschraubten Schwungrad möglich ist.
Die Frage die wir uns stellen ist ob bei einem Arbeitsschritt sich die – Anlaufscheiben / Distanzscheiben- für die Kurbelwelle verschoben haben und dadurch die Kurbelwelle verschoben ist bzw. das Axialspiel verändert wurde - was ja eigentlich, da in diesem Bereich nichts getauscht wurde, nicht sein kann !?.
Vielleicht weiß ja einer Hilfe,
Vielen Dank im voraus Thomas
DAnke an rainer für das Bild vom Ritzel.
