Abgeschickt von Patrick Christian am 24 Mai, 2004 um 09:54:35
Antwort auf: schloß demontieren von querzinger am 23 Mai, 2004 um 20:57:57:
Hallo zusamen,
folgende Schritte funktionieren in der Regel immer:
1.tens den Kerbnagel des Deckelchens entfernen, das geht ganz gut mit einer Kneifzange, läßt sicg dann sogar wiederverwenden.
2.tens, die angesprochene Sägeblattmethode, kann funktionieren wenn noch genügend vom alten Schlüssel im Schoß steckt.
3.tens, mittig ins Schoss eine 6,75mm Bohrung und dort ein M8 Gewinde rein schneiden, dann mit einem Schlaggewicht das Schloss rausziehen.
Vorher kann es Hilfreich sein, das Schloss kompl. ein Stück reinzuschlagen um dem Arrettierstift abzubrechen. Dann reicht auch ein M6 Gewinde zum Rausziehen.
4.tens viel Glück und Spaß beim Schrauben.
Gruß Patrick
