Abgeschickt von Alois am 24 Mai, 2004 um 09:25:58:
Antwort auf: G/S Oel unter Vergaser von sportspyder am 23 Mai, 2004 um 22:35:17:
: Bei warmen Motor und abstellen auf Seitenständer,nach
: kurzer Zeit Oelfleck unter dem linken Vergaser.Kommt
: wahrscheinlich von Kurbelwellenentlüftung,Ansaugtrakt
: zum Vergaser.Läuft irgendwo vom Vergaser aus und bildet nach kurzer Zeit Oelfleck Höhe Schwimmerkammer.
: Für einen guten Tipp wäre ich dankbar.
Wenn sich der Ölverbrauch im normalen Bereich bewegt, kein Grund zur Sorge.
Einfach die Spannschelle zwischen Vergaser und Ansaugkanal nachziehen. Normalerweise wird das Öl ja verbrannt und fällt nicht auf, nur bei undichtigkeiten kanns eben mal nen Tropfen geben.
Ölfleck? kommt auch die Grösse an, wenns ein Fleck von einem oder zwei Tropfen ist, wie oben beschrieben. Mehr Tropfen --> Kolbenringe? Ventilführungen? Kurbelgehäuseentlüftung? ...
