Abgeschickt von Joerg am 19 Mai, 2004 um 19:11:14:
Antwort auf: Re: Drehzahl geht nur lansam runter von rainer-r am 19 Mai, 2004 um 14:43:53:
Hi
: nun, zum einen gibts die Möglichkeit, dass nach Einstellen der Ventile von der Werkstatt die Vergaser nachgestellt wurden.
: Andererseits gibts immer einen Zusammenhang zwischen Ventilspiel und Drosselklappenanschlag.
: Aufgrund des Unterdrucks beim Ansaugen, usw.
rainer weist da schon in die richtige Richtung, Das Problem(chen) tritt ganz gerne auf, wenn die Vergaser "eingestellt" wurden, als der Motor nich nicht richtig warmgefahren war. Abhilfe: Nach dem Ventile-Einstellen den Motor erst fuer mindestens 30 km warmfahren, dann neu einstellen.
Muhgruss aus Lausanne!
